查看: 1781|回复: 6
七喜 KW300 进液体,无待机求助
发表于 2011-3-2 21:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
电流0。00   电路无腐蚀的地方,刚拿来我拿了电池,就开以开机,以为好了放入电池也可以开机,进系统放在那里,几个小时后黑屏,电流表无待机。拆机发现MAX8734A周边有很多液体,清洗完还是一样。
  测的3V 5V电压很低,3V 0.5    5v  0.7    后级无短路。开关处电压也在0。7左右。
  MAX8734 20脚有19V    看资料说20脚有供电后  18脚就有5V出来给17脚,现在是18脚电压也是很低0.2左右。 测18脚边的电容没有问题,断开18--17脚之间的PR105 47电阻还是一样。测得1---13脚都无电压。别的有些脚也是电压很低, 高手解答,MAX8734A待机电压低怎么修啊,
发表于 2011-3-3 10:07:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找下6脚
发表于 2011-3-3 10:09:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没有BST电压吧
发表于 2011-3-3 10:49:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先看看有没有断线。
发表于 2011-3-3 11:14:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
仔细看进水的地方有没有断线 元器件损坏什么的
发表于 2011-3-3 17:53:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修了来了,是+DC1-PER-SRC到8734 的6脚PR56 200K 电阻虚焊底部有点腐蚀。
现在又有问题了,开机0。20马上掉电,风扇没转,测的内存,CPU  北桥1。2等电压在开机时候都有正常电压。现在又不知道怎么修了,高手解答,
发表于 2011-3-3 19:47:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看电流刚到cpu就掉电啦
