查看: 8742|回复: 50
实地学习维修第一例--主板不上电
发表于 2011-3-2 16:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-张明
一片双敏945主板,拿来后是不上电,开不了机。仔细观查板子没动过,背面线路清楚没有明显断线,没有发现鼓包的电容。万用表二级管档红表笔对地,测PCI糟A14脚、各USB的V+、V-、均有值,无短路。测CPU供电的上、下MOS管均有值无短路。测内存、桥、总线供电MOS管均无发现短路。插上诊断卡,装上电原,有待机电压3VSB,按开机键诊断卡无反应,不上电,测开机针电压只有1.2V。跑线发现这里连到IO型号F71872F的75脚,另一路接到一个电阻出来另一端为比较粗的线,认为这个电阻为开机针的供电上拉电阻。用刀断开开机针到IO的线路,测电阻一端有5V再测开机针也有5V了,判断为IO有问题。换IO上CPU假负载开机触发了,测内存、桥、总线、CPU供电正常,测CPU上有PG1.2V。断电上真CPU、上内存开机正常。
其实也不用割线吧,用风枪吹开电阻连接开关排针的一端就可以了,这个还要补线,麻烦  发表于 2011-3-8 22:49
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
ECS + 2 原创内容
红林维修 + 6 原创内容
llyx + 5
月饼 + 20 原创内容
本文由 会员380595 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-2 17:52:28 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
很条理,我一菜鸟都懂了!!谢谢
发表于 2011-3-2 18:31:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
会跑线了 我得向你学习 呵呵  修板 还在盲修中
发表于 2011-3-2 18:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰。通俗易懂,一看就知道楼主出自饼哥门下!(要不饼哥怎么给加了20分)呵呵
发表于 2011-3-2 18:50:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
基地出来的个个都是人才啊!
发表于 2011-3-2 19:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 弓长日月 的帖子
绝对支持,用不了多久俺就要学习远程主板了。呵呵。到时候再学习一下。
现在正在学习显示器中。。还有,有没有断开线的图呀,断开了你怎么再焊到一起?
发表于 2011-3-2 19:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清晰易懂学习了~~~顶一个
发表于 2011-3-2 19:58:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
将io75脚挑起来就行了,不用动刀吧
发表于 2011-3-2 20:11:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 南门二饼 的帖子
基地学习后动刀割线比挑IO速度快N多~
发表于 2011-3-2 20:15:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
靠基本功,补线,来基地的最大好处,基本功可以学到很多
发表于 2011-3-2 20:15:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各USB+、-的对地阻值怎么测
发表于 2011-3-2 21:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来有空真要去学学割线、补线 了,好帖,很有条理,学习了!
发表于 2011-3-3 04:56:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
去基地前,我焊功白痴。去基地后,我考试补线,焊IO都过了。呵呵
发表于 2011-3-3 13:12:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
基地出来的个个都是人才。基地怎么去啊,我也要去学习一下
发表于 2011-3-3 17:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
非常有条理,羡慕基地培训,孩子小老捣乱,害的想报个远程都实现不了
发表于 2011-3-3 17:35:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
怎么不上图   大家好好看看啊,
发表于 2011-3-3 21:55:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 14:16:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
饼哥门下的都是高手。。
发表于 2011-3-4 17:43:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
盲目都是徒劳,看来考虑到基地去学习学习了
发表于 2011-3-7 13:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习到了一个维修手段,方法。
