查看: 1922|回复: 6
请教冠盟945PL主板问题!
发表于 2008-3-17 14:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
请教冠盟945PL主板问题? 开机检测卡从显示C1跑到E0。复位时检测卡从C1跑到02断电,过一会自动的又开机跑到E0就不动了。 内存供电是正常的。BIOS也刷了,CPU供电也是正常的。请问那位朋友遇见过此内鼓掌!给点思路啊!  谢谢
发表于 2008-3-17 14:47:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下是不是北桥芯片空焊了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-17 15:04:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先把内存相关的全部测清楚再说~~~~~~~~~
发表于 2008-3-17 22:21:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
北桥按了没有 南桥按了没有 CPU座按了没有,内存时钟正常? 北桥电压?
发表于 2008-3-18 10:08:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
代码显示内存不过,内存供电一般也给北桥供电,北桥虚焊也会造成不过内存。加焊一下桥,
发表于 2008-3-18 10:09:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
同意代码显示内存不过,内存供电一般也给北桥供电,北桥虚焊也会造成不过内存。加焊一下桥,
发表于 2008-3-18 10:12:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 #6 辛颖 的帖子
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
