楼主: 有缘人1688
没弄好声音,损失了一个大客户
发表于 2011-3-9 13:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是驱动导致的
发表于 2011-3-9 13:43:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是你没弄好,还是客户不愿意等?拉跟客户牙白拉
发表于 2011-3-9 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 有缘人1688 的帖子
这种问题在I系例的主板上出现比较多,我遇到过H55的技嘉板就是这样,从官方网下的驱动,死活不会出声,但是我用绿茶的系统装自带的驱动,可以出声,不出声的时候听音乐什么都很正常,唯独麦没有声音,变成哑吧机!!
发表于 2011-3-9 15:22:36 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
觉得还是驱动的问题。楼主没说是用前置还是后置的
发表于 2011-3-9 15:59:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
驱动问题。
发表于 2011-3-9 17:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 dwq2000 的帖子
都试了 ,前后都没声呀 。
发表于 2011-3-9 23:20:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大多数都认为是驱动问题啊。我遇到过是MIC插孔的问题。
发表于 2011-3-10 13:54:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆开 看看主板上又没什么问题
发表于 2011-3-14 16:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到芯片型号官网下   我现在好多驱动 都是到官网下载的
发表于 2011-3-14 18:26:23 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
驱动问题吧 搞不定就踏实点 上网下载官方驱动 慢装系统
GHOST不是万能的
发表于 2011-3-14 21:40:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的事情我遇到过,一般都是662的驱动很特殊的,只要装了专用的驱动,我一般都用1.83的,其它的就不正常。如果是装GHOST的系统,先把声音驱动删掉,重新装就没问题了
发表于 2011-3-14 23:10:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般的解决方法。是买个USB声卡。便宜简单
发表于 2011-3-15 08:35:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
驱动问题,,
发表于 2011-3-15 19:04:55 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
帮客户得做个系统,然后做个备份,讲清楚,不就好了
发表于 2011-3-15 23:41:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主也是老手了,报的不全怎么让我们给你提供建议呢?
我说说我的吧 ,要是有装不上的,两次系统,什么装不上在装驱动的时候不选择什么,要的就是未经驱动的VID。(能拆机看主板是最好的了,品牌机的话就直接在官网找驱动好了!)根据VID也是很好找驱动的!前提是一些品牌电脑部一点行的同!
发表于 2011-3-16 15:29:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-3-21 00:20:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
驱动不对,看芯片型号重新安装驱动
发表于 2011-3-21 00:59:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我装系统,一般来说,不用驱动精灵和驱动人生,,那个东东只是用来检测芯片型号的,
台机一般搞不定的拆开机子,看芯片,,就是要花时间,,驱动尽量用官网的,,不行就官方验证版的,,老版本,,,等等,,,
很多麦克风没声音的,,都是驱动安装错误引起的,特别是现在GHOST版系统,,有声音不能说话!!
发表于 2011-3-21 08:15:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般我下载驱动都是去官网下载的,因为很多都是不能兼容的
发表于 2011-3-21 12:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
信任 路过 学习一下
