楼主: 有缘人1688
没弄好声音,损失了一个大客户
发表于 2011-3-7 18:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
什么大客户.不就是每月装一次系统嘛,,也是大客户??再说,这次指不定是不是你的问题哦.也许是他的声卡以前本来就有问题的.这次忽悠你免费装了次系统而已吧..
发表于 2011-3-7 19:23:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学习了,主要两点:1、先从主板上找到声卡芯片的型号,找合适的驱动;2、找到合适的驱动安装之后还是不行的话就要考虑是不是声卡芯片的问题了。本人的理解~
发表于 2011-3-8 15:14:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
可以去官方下载个应该可以!
发表于 2011-3-8 16:19:05 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
以前也遇到过 就是下个官网的驱动装上就可以了
发表于 2011-3-8 18:38:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
进入设备管理器里看看声卡芯片类型.安装相应的驱动.
发表于 2011-3-8 20:12:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看主板上声芯片的型号 在下载驱动安装就好了
发表于 2011-3-8 20:16:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过 类似情况 就是 下了个 原厂驱动 正常的
发表于 2011-3-8 21:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定官方网站找驱动啊
发表于 2011-3-8 21:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没问问别人是怎么弄好的啊
发表于 2011-3-8 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上面说的对,去主板的官网上下载,特别是华硕的板,还有啊,你有跳主板上的音频跳线吗,不跳也会没有声音
发表于 2011-3-9 00:52:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不会又是华硕板吧!
发表于 2011-3-9 08:41:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的很多驱动识别软件都是靠设备ID来识别的,如果声卡搞个很特别的ID,那些软件全没用。只有一个办法,开箱看声卡型号,然后到官网去下
发表于 2011-3-9 08:50:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不合格的维修员,一个破音频搞不定!你白混了!哎!说什么好呢?
发表于 2011-3-9 08:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕的主板 装完系统还前面没声音需要在bois设置。
发表于 2011-3-9 10:04:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
夜雨版主说得非常好,我从来不用什么驱动人生、驱动精灵,遇到这种问题,他根本搞不定。台式机的很好办,遇到变态的笔记本,必须用原装驱动,否则给你好看!遇到好多了,一台非常古老的方正笔记本,我做完系统以后,真的没有声音,但是驱动安装上了,后来客户说,我在别的地方也出现这个问题,但是那人用了四五个盘,终于装上了。--那就简单了,驾猫上网,拖下原装驱动(很难找),乌拉!
发表于 2011-3-9 10:10:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是驱动
发表于 2011-3-9 10:16:10 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有时候原厂驱动是必须的,DELL系列的部分本子用GHOST系统的话装好喇叭有声音但有点破音,外接的耳麦都不能用,装原厂的驱动就好.
发表于 2011-3-9 11:00:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AD系列的声卡芯片很讨厌,确实经常出现类似故障。
用完全安装版本的(不要默认安装驱动的纯净系统)就可以解决。
发表于 2011-3-9 11:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实在不行的话就推荐客户加个声卡
发表于 2011-3-9 11:41:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
就是主板上有问题啊
