查看: 1510|回复: 5
CRT显示器,只要天冷就无显示!
发表于 2008-3-17 14:19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
同标题,不知是何原故,温度稍高就可以正常使用,从哪里下手?
发表于 2008-3-17 14:24:52 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
电容没有鼓包,也没有发现虚焊,正常时电压也没有任何变化
发表于 2008-3-17 14:38:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先把那着机的条件查一查!看那一部分出问题!那才好下手!
发表于 2008-3-17 15:14:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把有关电压测一下,传上来。
发表于 2008-3-17 18:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个大多数是由于虚焊引起的故障,你拆开后先检查一下有没有虚焊的地方
发表于 2008-3-18 22:49:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
出现这样的故障一部分是虚焊接触不良引起的故障,还有一部分是某个元件热稳定性差引起的,需耐心检查。
