查看: 3544|回复: 6
长城ATX-300P4复杂问题,大家来看看
发表于 2011-3-2 15:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天闲来没事,看到收回来的好几个长城电源,卖破烂可惜了,见是长城的就拆出来修,开始两个都顺利,都是换换电容,这个麻烦了,保险烧,查得13900两个都击穿了,保险电阻没事,换了两个13700后,能开机,但是输出电压低了,发现300V电容不平衡,换掉一个后输出正常了,上机用,开始0用40分钟重启,后来10来分钟就重启,不到一个小时,电源直接不工作了,我郁闷。。在修吧,绿线3.6V,紫线5.1V,短路绿线,风扇不转,输出3.3V只有0.36,12V也只是0.几付,换了393故障一样,查7500,供电正常,4脚有5V(短路绿线也拉低为0V),8脚和11脚也有2.2V多,拆下推动管C1815两个都没击穿,7500也换过一个,还是一样,我修电源修的很少,现在没思路了,请问修过的朋友提示一下,谢谢
发表于 2011-3-2 15:47:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出电感短了吗
发表于 2011-3-2 16:05:00 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
回复 fzwy123 的帖子
没短,各路输出都没短路
发表于 2011-3-2 17:08:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 寒光 的帖子
你换13009时有检查那两个三极管的输出电阻,几欧姆的,你这种情况应该是管子工作不平衡,现在再查下两上管子,还有管子周边的零件
烧13009没有不烧2.2欧电阻的。  发表于 2011-3-3 18:29
发表于 2011-3-2 22:35:41 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
注意看一下主220UF电容边上的150K的电阻,,有胶水的那个。。。它开路了。。通病。新出厂的长城还是如此。。死就死在哪一点胶水。修了几百个了。IC 7500坏的几率相当少。
发表于 2011-3-2 22:58:32 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
今天我修了一个电源,绿线4.2V,也是启动不了后来是13007的基极的两个2.2欧的电阻开路了,后来换了就正常了。
发表于 2011-3-3 18:00:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧坏了主开关管,不检查周围的电阻和二极管就直接换新上电,不坏才怪。首先检查2个主开关管的基级限流电阻有没有变质或者开路,有没有二极管损坏,再把大滤波电容2个的分压电阻换掉。
