查看: 2820|回复: 8
联想天逸f41a无cpu核心供电
发表于 2011-3-2 13:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
拆机,裸板测电压,3.3v 5v 电压正常,触发过后,电流,0。3左右。。1.8V,1.5.都正常,无CPU供电,,加焊一下无果,,更换一个也不行。。。救助,,,
发表于 2011-3-2 14:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要盲目加焊,差一下有什么电压或引号没到
发表于 2011-3-2 16:25:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU  电容有可能
发表于 2011-3-2 16:30:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没什么测什么
发表于 2011-3-2 16:51:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查工作条件啊,前面的电压是否全部产生了。
发表于 2011-3-2 22:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查工作条件啊
发表于 2011-3-2 22:23:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得CPU电压没出来,电流会这么高吗?  那位告诉我下。
发表于 2011-3-2 22:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
仔细查电压和信号
发表于 2011-3-2 23:09:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般CPU供电是等所有的电压产生后才出来的
