查看: 1922|回复: 5
一台从日本捎回来的东芝的问题!
发表于 2011-3-2 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一台从日本捎回来的东芝,型号是dynabook TX/65HPKBI,PATX65HLRPKBI,客户拿来的时候说是从大约5CM的高度摔了一下,能加电,开机后电流能上到1.6A,然后又掉到0.8A,拆机后测量各电压正常,此机是北显合一的,遂上BGA加焊北桥,但是做完之后还不如以前,电流只能上到0.6A左右,而且内存插不插都一样,请高手指点该怎么办?
发表于 2011-3-2 11:43:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
重做或更换NB试一试吧
发表于 2011-3-6 17:14:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
北橋沒作好
发表于 2011-3-6 20:39:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
弄不好  桥掉点了,,,取下来 从做
发表于 2011-3-6 20:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那就只有取下来重做啦
发表于 2011-3-6 20:53:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯能北桥没做好,要么加焊试试,要么重做
