查看: 3172|回复: 9
显示器行场不同步怎么修?
发表于 2008-3-17 11:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     15寸AOC E5
行场不同步怎么修?在线等!急!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
ahmclx -4 现在什么故障现像,
发表于 2008-3-17 16:29:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在我发图片给大家看看.
发表于 2008-3-17 16:32:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  指示等全亮
  按键已经换了
发表于 2008-3-18 13:13:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
        怎么没有人知道怎么修?
发表于 2008-3-18 14:08:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换行场振荡集成块 :( :( :( :(
发表于 2008-3-20 12:15:18 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
这个问题不是一下可以说清楚的.问题要慢慢查.涉及的电路比较多
发表于 2008-3-20 14:43:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我把CPU和行场振荡集成块也换了 还是不行
发表于 2008-3-21 14:55:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你传的图,好象只有中间有一小矩形那么一点图,从这现象一是电源不正常,二是行负载过重。把有关电压传上来,这样才能帮你分析。
发表于 2008-3-27 12:11:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
 不修了 准备当垃圾卖了
发表于 2008-3-27 13:40:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
显示器信号线插头有无短线?
