查看: 6139|回复: 1
ADSL MODEM 的维修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-17 11:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
各位维修基地的朋友们,大家好,来论坛有段时间了,学了不少东西,觉得心里有愧,"人人为我,我为人人"吗!所以自己也想为论坛做点贡献!以下是ADSL MODEME的一些维修经验,有一些专业术语是网上查的,维修方面的都是自己整理的,由于自己经验有限,有不足的地方还望大家指教.
MODEM其实是取MOdulatorDEModulator两个英文的缩写合并而成,译成中文就是"调制解调器"。MODEM的主要功能就是将数据在数字信号和模拟信号之间转换,以实现在电话线上的传输。现在的MODEM基本上都带有传真和语音功能,所以通常叫做Fax/Voice/Modem。
  在日常生活使用的电话线路中,所有信息都是以连续性的模拟信号,也就是音频信号来表示和传送,而对电脑来说,只认识0和1两个数字,所有信息都是以不连续的数字信号来表示和传送,这下MODEM就派上用场了!电脑先把数据交给MODEM,MODEM把数字信号转为音频模拟信号,送进电话线里这个过程叫"调制";在接收一方MODEM收到音频模拟信号,将其还原为数字信息交给电脑处理,这个过程叫"解调"。MODEM的作用打个比方,就好比是网络这座桥梁两端的桥头堡。
  至于电脑与MODEM之间又是如何进行沟通的呢?著名通讯设备生产商Hayes为此制定了一套指令,专门用于电脑(主要是通过其中的通讯软件)控制MODEM的各项操作,也就是我们常说的"AT指令"。除去"A/"外的每个指令都是以"AT"("ATtention"的缩写)开头来表示,似乎是提醒MODEM注意。
  MODEM上有几个很抢眼的面板灯,当MODEM正常工作时,它们会显得格外的忙碌一闪一闪地按照连线时的实际传输速率传送数
据。我们当然应该知道每个灯所代表的意义,以便及时掌握MODEM当前所处的状态。当然,现在市面上也有一些产品,在每个灯的旁边设有简单的提示标识,对用户来说真是非常体贴。
就拿ZXDSL831 ADSL MODEM常见故障检修
项目        故障现象        维修措施        故障原因        过程分析
1        指示灯不亮        更换34063芯片更换DBS104G整流桥堆        电源芯片损坏
2        指示灯全亮        更换AT45DB161B芯片,并重新写入软件        Flash芯片损坏
3        Lan灯不亮,不能ping通192.168.1.1        更换RTL8201BL芯片        网口芯片遭遇雷击
4        Power指示正常,Lan指示正常,DSL不能握手成功        更换GS3771-174-001H芯片,GS002-72,PS323,
5        经常掉线        检查软件版本号,如果版本过低,进行软件升级        版本太旧,旧版本软件固有缺陷
6        Lan指示灯正常,不能ping通192.168.1.1,不能进行web管理        Modem 默认参数被修改,用恢复出厂默认值的方法        参数被修改
7        只有power灯亮,其它灯都不亮,而且开机不自检        设备没启动,用编程器重新在Flash芯片写入软件        软件损坏
一,在MODEM 的维修当中不管是联信的,惟帆的还是中兴的,阿尔卡特的主要有几个电源测试点,一定要搞清楚
1.主芯片的供电电压,应该是1.8V
2.网口芯片的及FLASE,SDREM的供电电压3.3V
3.数摸转换芯片的供电电压5.3V
二、        ADSL MODEM维修常见故障
     注:造成下列故障的主要原因说明中没有包含外在因素,如:局方线路、噪音、电磁干扰、操作系统、网卡、拨号软件等原因。主要是讲述由于MODEM本身而导致故障的原因。
A.无电
故障描述:所有指示灯均不亮。造成此故障的主要原因是:
²        由于电源部分元器件或电路板本身造成电路开路,以致于无电压输入,导致无电;
²        由于元器件或电路板本身造成电路短路,导致无电。
      B.自检不过
      故障描述:设备上电后,不能完成正常的系统自检过程,可直观指示灯的显示状态,基本为指示灯乱闪或不闪。造成此故障的主要原因是:
²        设备的主要工作电压不正常;
²        Flash程序损坏;
²        参与系统自检的主芯片、SDRM、晶振、及周边的阻容器件损坏或之间的数据线有开路;
²        网口芯片、模拟口芯片损坏导致自检信号不正常。
C.反复重启
       故障描述:设备上电自检完成后或激活过程中,出现系统重新启动,再次进入自检过程,以不断重复此过程。造成此故障的主要原因是:
²         Flash程序损坏;
²         工作电压不稳;
²         复位键损坏;
²         主芯片损坏。
D.激不活
        故障描述:Link灯闪烁,不能常亮,读不出线路上下行速率,说明MODEM与局方设备无法建立同步。造成此故障的主要原因是:
²        模拟口部分工作电压不正常;
²        模拟口部分的元器件损坏;
²        主芯片损坏或与模拟口芯片间的数据线开路;
²        Flash程序损坏。
E.速率低
故障描述:ADSL线路的上、下行速率低于合格的标准速率。造成此故障的主要原因是:
²        电源部分与模拟口部分的电容损坏(漏电、滤波性能降低),造成信号失真,导致上、下行速率降低;
²        模拟口部分的电阻阻值变大,造成整体环阻阻值增加、线路信号衰减,以致于上、下行速率降低;
好,今天就到这里吧,要是大家喜欢,有时间我再给大家发.
²        主芯片、模拟口芯片、ADSL线圈,由于性能不佳、老化等原因,导致上、下行速率降低;
发表于 2008-3-21 13:01:36 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
学习了,谢谢楼主分享.我以前修过无线路由器,就三颗零件容易坏,1是主芯片,2是EPROM 3是稳压芯片.
