查看: 2917|回复: 4
咨询:杂牌24插的京龙电源,风扇转一下就停,如何修?
发表于 2011-3-2 10:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
紫5V有,绿线高电平也有,绿线接地后,风扇转一会也就2秒就停了,,,测量紫5V有,12V有个0.24左右的电压,,,不知道为什么,,,3个开关管测量都没有问题,,,所有的电解电容也都换新了,,,测量2级管也没有哪个击穿,,,,不知道在怎么入手查了,,,,应该是那一路电压输出高后保护了吧,,,,对了,电路采用的就一个IC:6109
如何修/?
发表于 2011-3-20 19:35:03 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
测量一下电源输出端对地电阻,看是不是有整流管击穿
发表于 2011-3-21 02:12:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很明显是保护电路在工作,所以停止了主电流变换器的工作。导致风扇转几圈就停了,建议你从开关管的串接电流保护电阻开始跑电路,从电压保护电路和次级整流肖特基二极管查起,这集成电路的资料我没有,从保护脚跑电路,我感觉太麻烦,不如逆向检查来的快捷。
发表于 2011-3-21 21:30:15 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个型号的集成块还没听说过
发表于 2011-3-27 12:05:43 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
查一下启动电阻,这是带负载能力低,很难修的,
