查看: 783|回复: 1
技嘉8I945P pro上电断电故障
发表于 2008-3-17 10:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技嘉8I945P pro上电一秒断电,重新短接可以上电,但一秒后仍断电……摘掉IO旁的74HC14,可以正常上电不断电,但测74HC14的第八脚电压为0V,此脚有PWROK1信号输入,来自于IO;另测VTT_GMCH只有0.36V,ATX 3.3V对地阻值只有61欧,有时又测得有400多欧……搞了很久都不知道怎么办了,应该去查哪里啊
发表于 2008-3-18 08:39:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
个人感觉优先处理VTT_GMCH的问题!
