查看: 1928|回复: 14
IBM R61 无法开机
发表于 2011-3-1 20:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
机器是用键盘 开不了机,把键盘拆掉,用镊子触发下键盘接口的话,可以开机,键盘换过,侍机都正常,H8也加焊啦,不知道是哪里问题,不知道有哪位高手遇到过这现象的
发表于 2011-3-1 21:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查接口的条件都正常没?
发表于 2011-3-1 21:24:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
键盘接口虚焊?键盘坏的可能性比较大。。。
发表于 2011-3-1 21:28:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
键盘坏的可能性比较大
发表于 2011-3-1 23:13:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上键盘,按的时候,用表测试一下有没有变化,不就知道那的问题了不?
发表于 2011-3-1 23:16:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下键盘接口的地线
发表于 2011-3-1 23:20:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是键盘接口氧化了
发表于 2011-3-1 23:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定键盘是好的了,那就是接口有问题吧
发表于 2011-3-2 08:31:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
总的感觉键盘坏的可能性大
发表于 2011-3-2 10:36:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘接口焊一下不就知道了
发表于 2011-3-2 16:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
现在的问题是接上键盘,开机脚的3.3V电压拉低啦,侍机有0.09V,有点高啦,不知道往哪里查啦
发表于 2011-3-2 16:42:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不知道谁有点位图,能上传一份不
发表于 2011-3-2 21:31:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
借口有问题
发表于 2011-3-2 21:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这接口怎么换咯,焊起来的话就坏啦
发表于 2011-3-2 22:01:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你换个键盘试试啊
