查看: 1516|回复: 0
IBM—R40换键盘5.6.t.y健重复
发表于 2011-3-1 20:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最近接修一台IBM_R40的机器,不能开机,把键盘取下,用万用表表笔能开机,说明键盘问题,更换键盘,5.6.健输入是5T.6Y,R.T健是5T.6Y,输入一个键出现双数,怀疑键盘有问题,把原键盘重新插上,也出现上述的现象,说明不是键盘问题,用表笔测试,发现是键盘接口的问题,有两脚有短路,划开短路,重新插上键盘已恢复。
