查看: 1422|回复: 0
SONY C11C 外接正常,内接不现实
发表于 2011-3-1 19:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     此机器 是 945GM 集成显卡。 外接能点亮,但是不能进系统,显示XP滚动条那里 之后就屏暗了。 能正常进入安全模式。  内屏的话,刚按了开关瞬间屏会亮一下,时间很短 只能用毫秒计算。 接着就是屏暗。 换过内存。 也测试过屏上点的供电和信号。屏的供电没有来。4组信号的电压 均只有0.12V。。。   听同行说,他接手的时候有时候开始能点亮。但是进入系统就屏暗了。而且有1/3左右是黑的,没有任何显示,过一会儿就全黑屏了。这个机器好像都容易出这个问题,在网上看到很多朋友都在讨论这个问题,现象大同小异、麻烦各位分享下。经验,谢谢了
