BIOS能认到硬盘但进PE认不到
发表于 2011-3-6 12:19:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在换个南桥式一下吧
发表于 2011-3-6 12:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你是用USB是启动PE的吗,有的usbPE系统不行的,进去是看不到硬盘(比如老毛挑),换个版本看看。
发表于 2011-3-6 12:58:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在更换南桥啊.
发表于 2011-3-6 13:29:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般是硬盘有坏道。
发表于 2011-3-6 16:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这要设置BIOS的,有两步骤。
发表于 2011-3-6 16:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换个win7核心的pe试试看
发表于 2011-3-6 21:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是南桥没做好,重做吧
发表于 2011-3-7 13:01:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原装WIN7系统的笔记本电脑大多都这样的,要用WIN7核心的PE进去才可以看到硬盘,原因应是PE系统没有加载最新主板驱动,这种情况在装SONY机的时候常见到,要把硬盘拆下来放在台式机上来装完系统第一次重启时关机拆下硬盘再装回原机,很多时候就可以正常使用了
发表于 2011-3-7 19:50:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再做一个南桥试试
发表于 2011-3-7 20:21:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其待高手解答,其待
发表于 2011-3-7 20:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上次一个1400,需要改另外一个设置,才能改硬盘模式
发表于 2011-3-8 10:02:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
  硬盘在别的机器上能认出来吗 , 交叉测试一下
发表于 2011-3-8 10:08:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是SATA接口硬盘么,是的话,进BIOS 把硬盘模式改成IDE 模式,有可能现在是ACHI模式,ACHI模式,有些PE是认不出来的,,(前提是你的硬盘是好的)
发表于 2011-3-8 14:08:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都不行的
应该是南桥的问题
发表于 2011-3-8 14:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修到最后网卡坏了吧
发表于 2011-3-8 15:18:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找一模一样的板子 对比一下 你肯定是更换南桥时把电容电阻给弄掉 或者电路上本来就有坏了的电容 还有可能就是南桥是坏的
发表于 2011-3-8 15:20:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IDE硬盘的话就打数据线的阻值,查复位。都正常就刷BIOS 还不行就换南桥。SATA的就查南桥的SATA模块的时钟。
发表于 2011-3-8 15:24:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主解决问题了吗 想看看看
发表于 2011-3-8 15:24:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
十有八九是南桥没做好!
发表于 2011-3-8 18:04:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该还是南桥的问题,这种情况在换南桥之前有么?
