查看: 2034|回复: 6
求助~~新手 开机针上电压底。。1V左右
发表于 2011-3-1 15:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
黑表笔搭在电源黑线上。。用红去测量开关机针   一个无电压   一个电压才1V
请给点思路
发表于 2011-3-1 15:27:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看电阻是不是掉了
发表于 2011-3-1 15:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请说的朋友说详细点。。。新手
发表于 2011-3-1 15:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主自己也要说清楚啊,开关针的电压是如何来的,如果是电阻分压而来,一般应为5伏,那就找电阻和可能有的电容。如果开关针本身应是3伏的电压,那就降压的线性稳压器或者控制场管的芯片有可能。如果降压本身无问题,那就可能IO或南桥。
发表于 2011-3-1 15:42:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上的说的已经很全面了,看是不是其问题
发表于 2011-3-1 19:58:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来 看看
发表于 2011-3-1 20:06:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑线路,看看是开关排针到紫5伏之间的元器件有无损坏,或后极是否拉低
