查看: 5531|回复: 7
宏基AL1916W指示灯亮黑屏
发表于 2011-3-1 14:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  今天接到2个一模一样的显示器、都是同样的问题、第一个我看见2个电容爆了、换了后症状还是一样。、这是通病、请问怎么修呀!
发表于 2011-3-1 15:04:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
建议LZ可以去看看资料  先认识下液晶显示器的工作原理  先检查下电源板
发表于 2011-3-1 15:11:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑屏.按理说主就应该考虑高压条和灯管但你说电容鼓包了可能电源板有问题.看看12V有没或者不足.
发表于 2011-3-1 19:26:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这款机器注意一下,有一个小保险电阻容易坏,仔细查能找到问题
发表于 2011-3-1 20:23:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板有可能短路了   把高压保险烧了   电源板背面有一个高压保险  连上
发表于 2011-3-2 15:52:51 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个型号昨天刚修了一台 高压问题 换掉一体板就OK
发表于 2011-3-2 16:35:14 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量一量更換電容電壓是否正確
再做後續動作
发表于 2011-3-2 19:12:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
高压部分有10欧的贴片电阻检查下 还有贴片三极管。。
