查看: 1593|回复: 0
NEC VersaPro NX SERIES无法开机求助!!!!!!!
发表于 2011-3-1 10:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
待机电流为0.4A,触发从0.4A-1A-1.3A,然后会往回跳1.2A~1.1A之间不停地跳动。不明白是什么原因,之前还有滴滴滴的报警声,测过内存的工作条件正常。一共二条内存的,单条试过也不行,把内存拔掉也跑同样的电流。可惜自己没有内存可以测试。请问这机会是什么问题?多谢!
