查看: 2259|回复: 5
LG1717S显示器上电瞬间灭
发表于 2011-2-28 21:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用普通高压条点一切正常,灯管没有问题。上电不开机时有14伏电压,开机后瞬间到16伏以上。望高手给个思路。
发表于 2011-2-28 22:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
还是高压板的问题  在换个高压板试试吧
发表于 2011-2-28 23:05:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查電源板12V供電 電容是否已無(容值)或(不足)
发表于 2011-2-28 23:23:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
5V正不正常
发表于 2011-3-1 15:27:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 雨天看日出 的帖子
开机后16V是正常的啊.看看控制5V有没
发表于 2011-3-9 00:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题很明显了啊,思路就是查高压板
