查看: 18300|回复: 15
三星R428的笔记本 装WIN7不能激活
发表于 2011-2-28 16:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一台三星R428的笔记本买来时 不带系统    装 了WIN7怎么样都不能激活,用了(PCSKYS_Win7_激活工具)之类的激活工具都不行   求更好的激活工具
发表于 2011-2-28 17:01:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换一个系统 再激活
发表于 2011-2-28 21:54:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
三星的机器我也遇到过这中情况 ,用了好多方法都不能激活.可惜具体型号我没记得.至今都没搞明白.
发表于 2011-3-1 01:07:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
用win7特殊激活
oem7FB.rar试试
发表于 2011-3-1 09:24:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
之前我也修过这样的 三星笔记本 情况跟你们说的一样   要用序列号 才能激活。。。装的 联想自带的OEM版  用他的序列号。。。
发表于 2011-3-1 10:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这可是正版的啊 {:4_83:}
发表于 2011-3-1 11:31:32 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
看看有没有100M的隐藏分区,有的话要把它干掉才能激活
发表于 2011-3-1 13:28:27 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
看看有没有100M的隐藏分区,有的话要把它干掉才能激活,看你是怎么装的。
发表于 2011-3-1 13:57:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
r428是不带正版系统的,所有肯定没有隐藏分区,除非自己做了一键还原差不多
发表于 2011-3-1 15:48:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
huan titong shixia !!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-1 19:38:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
然后用激活工具激活
发表于 2011-3-2 10:12:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 gzacd 的帖子
没有隐藏分区,同样激活不了,是否有更好的办法?
发表于 2011-3-2 10:41:38 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
回复 dlzlm 的帖子
我一般用 win7 activation 激活~
发表于 2011-3-2 12:00:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小马激活,选择三星品牌,退出重启就行了!
发表于 2011-3-3 14:35:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
装GHOST免激活的吧,激活软件都不行。
这个机子,装XP上网老出问题,必须装WIN7才正常。估计是网卡的XP驱动不咋样。
上次因为这个问题搞了一天才弄明白
发表于 2011-3-3 15:23:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果跟机来的是win7,那最好是用安装板,OEM激活工具来激活!(用ghost版的不一定能激活)
