查看: 2350|回复: 7
内存有一个脚没时钟,怎么修?
发表于 2008-3-16 19:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板型号L4S5MG的主板
刚开始是内存供电不正常,换了供电管后正常了,
试机,不插内存C1,
插内存B0,并报警,
查出是有一时钟脚,没有时钟,这个脚一直通往北桥,
现在没有维修思路!
请师兄们指点一二!
谢谢!
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2008-3-16 19:38 编辑 ]
发表于 2008-3-16 19:39:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按压下看看是不是桥空焊,在就看看桥的条件都满足没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 19:53
发表于 2008-3-16 19:47:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢这么快有人回复,我去试试看.
发表于 2008-3-16 20:46:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是北桥虚焊                                 。
发表于 2008-3-16 21:42:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ 你的板子好了没?好了给大家说一下嘛
发表于 2008-3-20 23:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有好呀,现在是遇到另一块也是这个毛病,
头都大了,
P4M266A-M2的主板,
火呀,找不出问题,同仁们,
按按北桥没反应嘛,还是C1,
到厕所去洗洗,还是一样,
除了加焊北桥以外还有没有好的办法??
[ 本帖最后由 吴洪水 于 2008-3-20 23:07 编辑 ]
发表于 2012-8-9 19:13:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
桥坏就没价值了
发表于 2012-8-9 19:55:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
压桥无果就加焊,当然这是在桥的工作条件都满足的前提。
