查看: 6640|回复: 14
求助:用U盘在虚拟机里装系统出现错误怎么解决?
发表于 2011-2-28 13:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
现在做了个装系统的U盘,在虚拟机和真机都出现了这个错误,全为英文,希望高手帮助一下,谢谢指点。并附图
发表于 2011-2-28 14:41:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用中文来说就是:
由于目标卷正在被另一个进程使用,因此它不能被锁定。您是否希望尝试强行卸下该卷?
(注意)该卷所有已打开的句柄将会失效
发表于 2011-2-28 14:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计LZ做的U盘里有程序在后台读写目标分区。。。
发表于 2011-2-28 17:01:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢,朋友。可是除了装系统外没有运行其它程序呀。怎么做不会出这样的错误?
发表于 2011-2-28 19:07:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你刚刚对系统盘(一般是C盘)进行了操作(比如复制文件什么的)或者在系统盘的某个程序的正在运行(或某些文件处于打开状态),关闭打开的系统盘窗口,关闭正在运行的系统盘的程序,然后再ghost就可以了
发表于 2011-2-28 19:12:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 hzmxp 的帖子
你如果找不到是哪个程序在读写目标分区,可以直接选择Yes看行不行?如果不行的话就换个U盘系统试试,不排除你那U盘系统有后门。。。
发表于 2011-2-28 20:07:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个很明显了,你的系统下面GHOST怎么行呢,  至少要到PE里面,
发表于 2011-2-28 20:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没见过直接在系统里面就搞的!莫非你PE里面还安装了QQ,酷狗,迅雷?!!!!
发表于 2011-2-28 20:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2011-2-28 21:51:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像是。。。还真没留意到这个。。。还以为LZ在用PE。。。
发表于 2011-3-1 00:55:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
:lo楼主强大,在XP系统下ghost装系统
发表于 2011-3-1 09:05:18 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上的朋友有何不可啊,只不过不能ghost到本机C盘,我把他ghost到外接硬盘啊,在上到其他机器上去,不就可以咯
发表于 2011-3-1 10:43:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
真心谢谢这么多的朋友关注此贴,只不过我还是有个疑问,为什么用U盘装系统总是出现这样那样的问题,是我们的U盘本身不行,还是U盘PE文件有问题,真是搞不懂?
发表于 2011-3-3 16:13:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看图片楼主明显在网C盘里装,而且右下角也没发现有外接的设备,我知道是可以直接在系统里装XP,但貌似不是这样的,哪个高手知道知道一下啊.....
发表于 2011-3-3 16:14:51 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是指导一下,不好意思打错字了
