查看: 6563|回复: 19
显示器白屏 开关无反应 有个原件发热,有图
发表于 2011-2-28 09:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  论坛里的大虾指导一下,一个国产的显示器,接到的时候插上电源完全没有反应,不知道怎么弄的,现在显示器插上220V交流电就白屏,按键开关没用,不知道该从什么地方入手检测,我比较菜,希望大虾们详细一点的指教,下面是附图:
这个是5V转3.3V稳压块,发热肯定是3.3V有短路现象  发表于 2011-3-5 12:31
发表于 2011-2-28 10:10:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
驱动板芯片有短路。
发表于 2011-2-28 11:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 ykz539 的帖子
谢谢,我去找专人维修好了·····配件不够··
发表于 2011-2-28 13:15:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电压正常吗???
发表于 2011-2-28 13:19:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查屏电路电压 还有屏升压是否正常
发表于 2011-2-28 15:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
驱动板的问题啊,先量下电压看正常不,不正常就把电压修出来。
发表于 2011-2-28 16:59:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵呵,1117后级有短路,应该好修的,怎么就让人切菜了呢
发表于 2011-3-1 20:01:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5555555555谢谢论坛里这么多大虾帮忙,,我很郁闷啊!!!把顾客的屏都修坏了,拿去电脑城找人修,人家看到机器都坏了,修都不修了,,我难过死了,一个小小问问的显示器,被我修成了癌症,,我悔过,我以后再用不动板子了,直接来就换板子,能点亮就吃票子,不能点亮就找人修,,,原谅我吧···
发表于 2011-3-2 09:11:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
杯具啊...
发表于 2011-3-2 23:52:00 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
可能是主芯片坏了,短路所以发热
发表于 2011-3-3 09:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测量1117的引脚,如果有5V和3.3V,就重写一下程序看看,如果还不行,就换一块,这种通用板很多的。。
发表于 2011-3-3 10:42:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换块板就行啦
发表于 2011-3-3 10:44:34 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
怕个P啊,越怕越不敢搞技术怎么上去?以后搞什么记得先把屏线先摘下来就是
发表于 2011-3-3 10:46:29 | 只看该作者 来自: 韩国 来自 韩国
。。。。 悲剧啊~
发表于 2011-3-3 15:09:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习中,学习者学习者
发表于 2011-3-3 16:20:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复 ykz539 的帖子
那个应该是个稳压块,可以用1117代替
发表于 2011-3-3 17:50:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了,我正也遇到一个白屏的还没动手去修,正考虑怎么下手呢。
发表于 2011-3-3 19:27:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
現在先吧  117斷開往回查 就可以找到故障點
发表于 2011-3-5 11:47:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1117  或后级有轻微短路  看看1117电压输出是否正常  输出电压在正负0.1%
发表于 2011-3-5 11:52:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
错了  在输出正负1V左右
