查看: 3995|回复: 34
屏这样是什么问题?
发表于 2011-2-28 09:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
本本型号清华同方超锐F5600S,故障如图中所示,进系统后就花屏。在开机自检时正常,进BIOS正常,安全模式也正常。不知是屏本身的问题,还是主板显卡问题,或是信号输出有问题?各位大虾可请不吝赐教,非常感谢。
补充:外接显示器是正常的。
屏的型号:LTN141XD-L01,最早是屏不亮,后来查出是灯管与壳短路了。
就是这款显卡SiS M661MX  ,内存有2条,单独插1根,现像是一样的。
重装系统,安装官方驱动,故障依旧。
没有条件换屏来试,接口和其它屏都不一样。感觉会不会是屏的驱动电路?
SIS M661MX 中间黑了一圈,有可能是芯片坏了吗?
找到了这个本的图纸,应该可以确定不是M661MX坏的问题了。中间还有个SIS302ELV,测了半天,对地阻值似乎也正常,供电电压似乎也正常,LVDS-L0N、LVDS-L0P、LVDS-L1N、LVDS-L1P、LVDS-L2N、LVDS-L2P,其它都是1V左右,LVDS-L1N是1.8V、LVDS-L1P是1.6V,这2个电压是不是不正常?外围电路似乎也正常,没有示波器,进一步的原理也不了解,
等待高手解答啊。。。。。
发表于 2011-2-28 09:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     显卡有问题吧
发表于 2011-2-28 09:45:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
屏的概率比较大,显卡有问题一般都是竖线花横着花一般都是屏的问题,换块屏看看!
发表于 2011-2-28 09:56:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先排除软件问题,在外接看看还花屏吗,如果外接也花屏就是显卡,如果外接不花屏了,就换个屏看看.
发表于 2011-2-28 09:57:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接看一下花不花 不花的话先换个屏试一下
发表于 2011-2-28 10:25:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你先看看驱动问题不,如果不是的话,那么你就拿热风枪吹一下显卡看看,如果好了,那么肯定是显卡问题了,这样的问题有可能是加载了显卡所以就是这样也有可能的,要不你在试试在安全模式下把显卡驱动卸掉看看还花不,先做个排除
发表于 2011-2-28 10:50:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个就是显卡的问题,你不打显卡驱动就不会这样,你试试
发表于 2011-2-28 10:53:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先考虑显卡问题
发表于 2011-2-28 10:54:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先进安全模式下把驱动删咯!然后在进去看看,
发表于 2011-2-28 11:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外接正常吗!试试了吗!
发表于 2011-2-28 11:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡问题吧
发表于 2011-2-28 11:11:26 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
安全模式正常的话  ` 基本上就是显卡了  `因为安全模式里面不加载显卡驱动` 先换官方驱动` 如果还是不能解决就是显卡硬件问题了  ``
发表于 2011-2-28 11:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
典型的显卡问题v
发表于 2011-2-28 11:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到官方下载显卡驱动装下,再不行就是显卡的问题了
发表于 2011-2-28 11:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你不加载显卡驱动进系统试试看
发表于 2011-2-28 11:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,人气还是很足的,很多人一起讨论,真是很JD啊。
外接显示器是正常的,去掉驱动后,进系统也是正常的。一加载驱动,就这样了。
显卡驱动不匹配吧,安装官方驱动,还不行就是显卡了。  发表于 2011-2-28 20:27
发表于 2011-2-28 11:26:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你重新装个系统试试看
发表于 2011-2-28 11:27:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有条件换屏来试,接口和其它屏都不一样,我下班后把型号发上来。感觉会不会是屏的驱动电路?
发表于 2011-2-28 11:39:20 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
遇到过 显卡驱动的问题
发表于 2011-2-28 11:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先卸载驱动诶                         集显的话 换条子试试
