查看: 2229|回复: 5
一台新蓝15寸显示器
发表于 2011-2-28 08:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
一台新蓝15寸显示器
故障现象是,第一次打开的时候,屏幕闪一下就黑了。再打,重复。
要把显示器的电源线拔掉,过五分钟的样子,再开就正常了,而且不会再出现这种情况。
这是怎么回事呢?是哪个部分出问题了?
发表于 2011-2-28 09:08:37 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
电原  高压板 灯光都有可能吧
发表于 2011-2-28 09:10:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
先从电源下手。
发表于 2011-2-28 09:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这种翻新的机器,一般是高压板的问题,,
发表于 2011-2-28 10:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是啊,先看电源,实在不行就换个电源板吧,一个电源板没有多少钱,大概在30来块
发表于 2011-2-28 10:21:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
始初 -2 重复发帖
