查看: 2314|回复: 1
联想l151 15液晶显示器问题??求助!!!
发表于 2011-2-27 20:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
此机器来时灯管以烧断,更换两根灯管后,开机显示图像5秒后黑屏。。。。怀疑高压还是有问题。。。不知道6131022300p用什么更换。。,,
还是其他线路有问题?????
发表于 2011-2-27 21:01:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这种显示器,高压坏了,直接用通用,高压板直接代换
