查看: 1417|回复: 3
HP 515 进水不上电
发表于 2011-2-27 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
今天接一台HP 515不上电,拆机,发现触控板位置进水.经过仔细查看,发现一电阻烂掉了,焊盘也掉了,由于没有电路图,也不知道是多大的,试着短接,机器居然亮了.但心里还是怕怕,不知道怎么办!
发表于 2011-2-27 19:28:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
都已经亮机器了还什么好怕的  如果是有问题的早都出来了
发表于 2011-2-28 02:29:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是搞清楚吧,看看是不是限流电阻什么的,要不到时候会出现很奇怪的问题的
发表于 2011-2-28 11:29:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在是不行就挂着看个一天的电影。看看有啥问题没 ,最好还是找图看一下
