查看: 6273|回复: 5
上网本无线网卡没有副天线(AUX)
发表于 2011-2-27 13:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台上网本无线网卡只有一根天线,没有副天线,正常吗?此机子无线网卡驱动装不上,始终是一个感叹号。
发表于 2011-2-27 13:46:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一根是正常的。有些驱动不是很好找。
发表于 2011-2-27 13:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
确实是这样,可能要到官网上才能找到合适的。如果没有官网,就不好办了。有随机驱动光盘,但是没有光驱。对了,也许可以把光盘放到别的机子里面提取出来。
发表于 2011-2-27 14:07:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵 不知道这机子没光驱还带个光盘干什么  也许如你所说。。
发表于 2011-2-27 14:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
此上网本还有一个问题,触摸板击打键好用,左右按键却无效,这是什么毛病?
发表于 2011-2-27 22:13:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一根是正常的
