- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-27
- 精华
接一台明基FP92W宽屏显示器,按开机键,电源灯亮一下即灭,拆机,去除按键板,用镊子短路开关接口,还是亮一下即灭,排除开关键短路,应为电源板短路了,拆下电源高压一体板,仔细观察,发现15V处有两个电容有轻微的鼓包,不仔细看不出来,更换这两个电容,开机再试,正常了,但是开机瞬间会有一声“啪”声,怀疑高压包有虚焊,再次补焊所有的高压部分,再次通电,故障排除,这只是一个简单的问题,但也是经常遇到的问题,但有一个不明白的地方,本电源板产生5V/15V,在5V处有电感,15V处无电感,为什么会没有电感呢? |
