查看: 1678|回复: 11
LG775FT有响声??(求救)
发表于 2008-3-16 11:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
有台LG775FT显示器  开机指示灯不亮  有击击击 的响声     拆开看是别人修过的     通电后量变压器 没有一组输出   还是击击的响    但是把变压器二次电源 输出角吸空后就没有响声了 但是还是没有输出   请问是电源有问题吗? 电源用的是 3842 和2141       ??
发表于 2008-3-16 11:37:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你量3842的8脚有没有5V的电压  还有就是开关变压器的6.3V那组有没有电压别的先不管   我在线等你回答
发表于 2008-3-16 11:41:47 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #2 州温 的帖子
3842的8脚没有5V电压   6.3V那组也没有电压
发表于 2008-3-16 11:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #2 州温 的帖子
但是大电容 有300V  哦
   还有量3842   8脚 我是把 黑表 接大电容的负极   红的接 8脚    表打在1000V 所以量8脚没有电压   这样测量对吗 ?
发表于 2008-3-16 11:54:39 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
8脚就5V电压,你打到200V 就可以了,看看3842 7脚有没有供电
发表于 2008-3-16 11:55:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
表量程 太大了  用20V档量 在你量量3842的对地阻值 是多少 5脚是地
发表于 2008-3-16 12:11:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #5 李英华 的帖子
8脚 没有5V  7脚 有12V   不过12V  还老变  从11变到12   反复
发表于 2008-3-16 12:23:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那你就查负载 有没有问题   6.3V那组的电容爱坏   还有就是2次供电那块有没有问题   视频处理    还有两个电容挨着的50V输出端这两个电容也特爱坏63V220的   这些电容有的从外观根本看不出来代换试试
发表于 2008-3-16 12:40:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
3842的7脚电压在11-12V之间变化,常见的一是负载有短路,二是7脚滤波电容容量不足,三是3842本身有问题
发表于 2008-3-25 09:45:38 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
以修复
查原来是尾板的105V 的两个稳压二极管击穿
发表于 2008-3-25 10:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #10 把显示器修精 的帖子
电源无输出先判断是电源前级有故障还是后级负载有短路
故障判断很重要!
发表于 2008-3-25 15:41:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼上的说的有道理,先要判断前级和后级,才好说,另外3842很常见的,
