查看: 2405|回复: 6
三星R464 开机不显
发表于 2011-2-27 09:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
三星R464 开机不显,电流一会儿在0.34A左右,一会儿跳到0.97A,再按一下板子能达到1.67A,CPU工作条件都正常,不知道哪里出了问题。
发表于 2011-2-27 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加焊一下北桥吧。。好多摔这的机器都是 北桥出问题的。。
发表于 2011-2-27 09:19:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡虚焊了吧
发表于 2011-2-27 09:29:55 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
打一下各总线的值,看哪里不正常
发表于 2011-2-27 09:40:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想还是显卡的问题`
发表于 2011-2-27 16:26:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
客户今天自己说是被摔过了
发表于 2011-2-27 22:23:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先接一个外接显示器看看,不行拆板丫GPU      先把板子拆下来然后接个显示器一只手压着GPU然后开机   看看结果
