查看: 5694|回复: 7
求可以安装上显卡驱动的U盘启动系统
发表于 2011-2-27 00:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
客户拿来一个U盘,问我能不能按它的功能复制一个,我看了一下,用U盘启动的时候屏幕上有"天然USB系统"的字样,进系统后桌面图片是一条鸡毛...........然后放在不同的电脑上,第一次会安装电脑上的驱动,包括主板/显卡/声卡/网卡等,然后在"开始-程序..."里面有一个"保存设置"的选项,下次再用这个U盘在这台保存过设置的电脑上启动就可以直接使用了,非常方便.
我试了N多PE系统,要么没有"保存设置"的选项,要么就是不能装显卡驱动的,求哪位知道的大哥告诉一声这是什么样的U盘系统?
感激不尽@@
发表于 2011-2-27 09:57:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=179650&extra=page%3D1
就是将WINDOWS系统装在U盘上。
发表于 2011-2-27 12:31:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 一不在 的帖子
给的地址打不开呢??
发表于 2011-2-27 18:57:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网址没错,我用了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
零点工作室 + 10 有用!感激不尽!
发表于 2011-2-27 19:00:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=185779&pid=2144457&page=1&extra=page%3D1#pid2144457
再试试这个.
发表于 2011-2-28 00:53:22 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
是不是你的U盘容量不够大?
发表于 2011-2-28 01:59:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
现在可以打开了,中午的时候可能论坛是在维护.虽然暂时还看的不太明白,但就是我想要的内容.感谢分享
发表于 2011-2-28 08:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
他其中有个USBXP.GHO文件,精简版的XP200多M,很好用,作用就是一个随身带的XP系统.
