查看: 3444|回复: 8
[显卡维修]
翔升7600GS显卡跑3DMK和进游戏要黑屏是怎么回事啊!!
发表于 2011-2-26 21:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
翔升7600GS显卡跑3DMK和进游戏要黑屏。
但是进系统正常不花屏和黑屏这些情况,肯定不是系统和驱动的问题我试了的。
这个显卡收的时候测试正常,换了风扇再测试就这样了。。。。。。
发表于 2011-2-26 21:46:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是GPU开焊的问题 你BGA下试试吧  我也修过这样的 修完之后就好了
发表于 2011-2-27 09:43:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
对,加焊GPU 试试。实在不行,加焊一下显存
发表于 2011-2-27 14:36:07 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
GPU控焊了加焊就ok了
发表于 2011-2-28 23:37:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是空焊,不好你找我
发表于 2011-3-1 10:24:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼上的,最后用MATS测试一下。
发表于 2011-3-2 09:56:58 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
加焊了也不行。
发表于 2011-3-2 11:16:23 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
换掉显存供电蕊片
发表于 2011-3-3 22:09:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是GPU供电不良  换一下GPU供电主要部件试一下
