查看: 4760|回复: 29
换灯管怪病
发表于 2011-2-26 15:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一台联想19的液晶显示器,换过灯管后,两边很亮中间很暗,刚开始以为是背光没放好,后来又重新弄了一次,还是那样.不过用的时间长了就好一点了,还是感觉中间有点暗.请各位分晰一下是哪的问题呢.
发表于 2011-2-26 16:13:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
启动时电压不够
发表于 2011-2-26 16:37:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灯管质量问题吧
发表于 2011-2-26 16:53:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
灯管问题,我遇到的多了。
发表于 2011-2-26 21:41:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个高压板试一下!!有可能
发表于 2011-2-26 21:53:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
灯管、高压板都有可能不良,高压板可能性大。
发表于 2011-2-27 08:19:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你把灯管的绝缘部分做好了吧     或者重新加焊下   在包好   多数是灯管漏电造成的
你可以用手摸摸两个角是否过热
发表于 2011-2-27 11:23:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
灯管,电源或者你的高压条都有可能有问题
发表于 2011-3-1 00:09:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
是所有灯管都 这样吗?还是个别1个?
发表于 2011-3-1 01:08:41 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
多数是灯管漏电
发表于 2011-3-1 12:13:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
但用着用着好像就好点了
发表于 2011-3-1 12:34:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你没换的那两根会不会这样,要是不会的话就是灯管的问题。
发表于 2011-3-1 20:29:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
正常 我换过了好多 都是这个样子的  没问题的
发表于 2011-3-1 20:38:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 冯东 的帖子
漏光!!新手常犯的毛病,不要说正常。
发表于 2011-3-1 20:41:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我也遇到过 卖灯管的说是灯管需要老化。多点点亮度就正常了。
发表于 2011-3-1 20:42:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 137766265 的帖子
联想的这款显示器属于正常现象  绝对不是漏电
发表于 2011-3-1 20:43:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 137766265 的帖子
不好意思看错了
发表于 2011-3-1 21:34:22 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
还是灯管漏电吧,看看两头的焊接绝缘处理好了吗?这个感觉就是高压不够。你取出灯管点点看,如果正常就可以确定是你没有处理好。
发表于 2011-3-2 11:08:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我昨天也遇到一个相同现象的LENOVO,中间偏暗,后来让客户拿走了
发表于 2011-3-2 11:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 寻雨轩88 的帖子
灯管启辉性能不好
