- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
11#
发表于 2011-2-26 22:26:25
只看该作者
来自: 广东韶关 来自 广东韶关
刚好我今天遇到个问题
把以前的旧板子整理下,看见一块杂牌板子上的IO一边脚全部撬开,心想这板子怎么有这等回事.
为解决疑惑,立马把IO给焊平,嘿嘿,不过在焊的过程中好像火气太大,力气用的太大,把IO的一脚(贴着主板的那根稀线)给拉焊掉了,无语中....
上电,直接跳7F,一块板子就这么搞好了,还真.....没成功感.不过我看那根脚焊废了,那肯定会有问题发生的了,科学是不会有善良滴.
拿给学徒装系统,开机,装好系统,接上U盘装软件等测试板子的了,问题就来了...死机
后来也懒的弄了,不过我知道问题肯定出在IO那个脚上
所以你也可以试试更换IO,我认为这可能性最大...换好了没问题就告诉我哦,我连线补回去,不是的话就不搞了...累 |
