查看: 6431|回复: 7
DELL 主机 开机提示按F1 键盘按了没反映。就卡在这地方。。。5伏有供电。没有短路
发表于 2011-2-26 10:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DELL 主机 开机提示 smos checksum error- defaults loaded  press F1 to continue F2 to enter setup 按F1 键盘按了没反映。就卡在这地方。。。5伏有供电。没有短路
发表于 2011-2-26 10:17:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换个键盘试下
发表于 2011-2-26 10:20:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了呀没反映就是不动
发表于 2011-2-26 10:29:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
去掉外围的,只剩主办,内存cpu,试试
发表于 2011-2-26 10:32:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
CMOS报错可以清CMOS试试
发表于 2011-2-28 13:22:17 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
戴尔的机器修好多了  BIOS 坏的可能大哦
发表于 2011-2-28 13:25:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议按照序列号刷个BIOS
发表于 2011-2-28 20:52:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我卖DELL的,COMS没电居多,DELL台式机有时故障很怪,售出几百台DELL的,遇到故障机售后老是告诉我让拿下电池放电
