查看: 1825|回复: 7
显示器颜色问题
发表于 2008-3-15 23:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
显示器颜色全部调乱了怎么办?显示屏底座板的三个电位器全扭了一通。有没方法重新调整?
发表于 2008-3-16 15:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进入工厂模式恢复一下
发表于 2008-3-16 23:17:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个不是很难的问题\,要是不熟悉就找一台好的对照着调
发表于 2008-3-17 07:46:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
根据线路图纸所标注的尾板R,B,G电压,慢慢调整。
发表于 2008-3-17 10:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把彩色调到黑白,这样调的时候就要快一点
发表于 2008-3-18 16:09:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是先把三个电位器调到中间!再慢慢调整下就行了!如果你的电路和显像管无事的话!
发表于 2008-3-18 21:33:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主要是懂得三基色显示的原理,再懂点小技巧,应该很容易调好,不懂的话找些资料现学一下也行,或者用6、7楼的方法尝试一下,耐心一点,一次调整的幅度不要太大。
发表于 2008-3-18 21:41:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你会不会调呀,不能随随便便去调说来话长了,你不会修的话我看还是算了吧
