查看: 4283|回复: 12
hp 3015打印故障告急。。。
发表于 2011-2-25 22:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的hp3015激光传真一体机,一开始打印出来的左边显示有点偏淡,后来拆开来激光器清理了下,装了回去,打了一张,效果更差了,后来干脆整张都偏淡了。挺纳闷的,有点吃不准到底是不是激光器的问题了,也配过一个激光器试过了,反而更淡,淡到内容都看不清了。那个激光器好像是hp1012的拆机。。。。想听听老鸟们的意见。。。。
发表于 2011-2-27 20:34:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看是不是没粉了啊
发表于 2011-2-27 22:27:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是怎样淡吖?看看是不是鼓芯问题
发表于 2011-2-28 17:23:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3015就是12A的鼓。12A鼓总好找吧?
换鼓试下。最少先区分下是不是鼓的问题。
发表于 2011-3-1 11:54:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 孤独剑.娄 的帖子
您真幽默!
发表于 2011-3-1 11:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请上述好友好好阅读我的贴子 ,硒鼓可以排除,激光器也排除了,我怀疑是高压板的问题,打算发块换换,好了我通知!
发表于 2011-3-1 12:58:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
3015激光器里的2个塑料透镜如果你装反了,也能正常打印,颜色很淡,请找一个激光机对比仔细看看你是否装倒了,本人亲身经历。
发表于 2011-3-2 11:19:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
搞更大动作之前先试一下恢复出厂设置
发表于 2011-3-6 08:57:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换了高压解决了
发表于 2011-3-7 23:08:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
呵呵.没有高压的问题.
发表于 2011-3-8 16:42:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
学习了
发表于 2011-3-8 20:52:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
高压板的问题啊;还没遇到过呢。总感觉是脏了接触不好照成的。
发表于 2011-3-8 22:20:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换个硒鼓,如果不是硒鼓的问题那就是激光器没装好
