查看: 2791|回复: 6
HP电源的怪事
发表于 2011-2-25 18:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一HP电源,有时候开机正常,进系统玩大约三四个小时挂了,测得5VSB为0。76V,绿线为0。7V左右,拆开来看,看不出什么问题,重新装上,待机又正常了,开机也正常,开了一二个小时,又挂了,放一段时间又好了,此电源是用TNY266PN出辅肋电源,旁边还有个UC3842不知道起什么作用,测得TNY266P的EN端所接的2M电阻正常,UC3842 7脚所接的10K电阻也正常,下面不知道怎么修了
发表于 2011-2-25 18:16:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
辅助电源有问题,查输出电容是否失容。
发表于 2011-2-25 18:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
辅助电源部分元件少易查,主要是电解电容类故障.UC3842是电源管理IC,估计你这电源里没有494吧.
发表于 2011-2-25 20:35:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
戴上负载再短接绿线,测测输出
发表于 2011-2-25 21:26:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有啥地方虚焊了或者电容问题。
发表于 2011-2-26 10:53:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
3842是电源稳压的,故障主要查电容。
发表于 2011-2-27 23:08:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
抬台主机试试,可能也是主机
