查看: 3177|回复: 4
MS-7101 865GVM3-V 主板CPU能不能上E2140这个不太懂得看呀。。。
发表于 2011-2-25 17:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
MS-7101     865GVM3-V   主板CPU能不能上E2140这个不太懂得看呀。。。懂的朋友告诉我下谢谢了。。。。我现在手头上修一片这种板。。客户的CPU是E2140的。。。钽我用赛D的CPU可以跑码
发表于 2011-2-25 17:53:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
e2是双的  一般865的不支持吧
发表于 2011-2-25 17:58:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
2140单核的
发表于 2011-2-25 18:09:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不支持的,只能上赛D之类的
发表于 2011-2-25 18:11:35 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
E2140单核?
看来楼主修机水平是比我牛,可硬件知识可能就差我那么一点点啦。
E420才是单核,865能上65 纳米Core 架构 的 华擎有一块。
