查看: 2256|回复: 1
求教安泰信ADS1102CAL怎么测电压大小
发表于 2011-2-25 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
在测电压的时候,那个耦合是要设定到直流,还是要设定到地,个还有那个Volt/div我设置成1V时怎么看刻度,新手晕啊,刚买的示波器不会用,知道的朋友麻烦教一下,谢谢
发表于 2011-2-25 21:55:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来是因为Volt/div设置成1V太小了,总共才五格,所以显示不了5V以上的数据,设大一点就显示了,自己摸索着多测试了几次,好像是整明白了,所以关贴
