查看: 2722|回复: 6
联想L173指示灯狂闪
发表于 2011-2-25 13:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现象不稳定,有时开不了机,有时电源指示灯交替狂闪,灯管也随批示灯一起闪,白屏。有时又能正常使用,电源电压正常,驱动板上的1084和2907A(1117)也换了。已排除按键问题。
发表于 2011-2-25 13:37:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 billshi 的帖子
换电容,把电容都换了
发表于 2011-2-25 14:34:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 德州硬盘维修 的帖子
你是说驱动板上的电容吗
发表于 2011-2-25 15:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我试过换左驱动板上的电容,真的好了,不过忘了什么型号了。(驱动板上电容没爆照换)
发表于 2011-2-25 16:15:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電源板和高壓迴路的電容一一更換就可以了
應該是電源輸出不穩定
发表于 2011-2-25 16:48:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 billshi 的帖子
电源上的电容。
发表于 2011-2-25 17:40:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板上的电容全换了还是不行,电压12V,5V正常,不是供电问题,可能是MCU坏了。
