查看: 2724|回复: 3
联想LXM-L17CH开机亮一下暗屏。
发表于 2008-3-15 18:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
联想LXM-L17CH。由深圳晶冠代工。
故障现象:开机亮一下暗屏。
开机发现一个升压电容鼓了。换了后故障依旧。怀疑有一路不良造成高压板电源芯片保护。吸口电源芯片15脚。(保护脚)加电。发现有一个变压器温度异常。将此路元件拆掉后只用上下各一根灯管。故障排除。
发表于 2010-1-24 11:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主幸苦,我有一台同病
发表于 2010-1-24 13:46:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个完全可以修起来的,没必要改电路,不推荐这么做。
发表于 2010-1-24 13:47:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
坏升压电容的大多是变压器有故障
