查看: 2630|回复: 3
昂达N61GT无CPU和内存时钟,不跑码。
发表于 2011-2-25 13:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU供电正常。
用频率计测:
测25兆晶振频率正常。
测PCI时钟33兆准确。
测内存时钟,6个都没。
用AM2假负载测不出CPU时钟。
南桥坏了吗?
南桥供电貌似正常。
加焊北桥,跑码了。谢谢楼下的。
发表于 2011-2-25 13:29:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
时间芯片运行正常吗?
这东东哪有时钟芯片,时钟芯片进了SB的。  发表于 2011-2-25 13:51
发表于 2011-2-25 14:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   加北桥吧、、
俺开始用手压了一点反应没有。加焊后真跑码了。谢谢。 咋就没想到内存和CPU是归北桥管咧。  发表于 2011-2-25 14:39
发表于 2011-2-25 18:04:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
内存时钟好像是北桥给的吧,不知是不是正解
