查看: 8901|回复: 11
笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率
发表于 2011-2-25 01:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一台V星笔记本外接显示器只能显示1280X1024分辨率,更换任何显示器均一样,1024X768,640X480,均无信号。大家估计是什么问题。
发表于 2011-3-2 18:14:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
怎么没人回复呢,我已经修好了
发表于 2011-3-2 19:32:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是什么问题?
发表于 2011-3-2 19:33:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好了?  洗耳恭听 楼主高见
发表于 2011-3-9 17:56:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我发现论坛上没有人见过这个故障啊。
发表于 2011-3-9 18:05:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
结果是显卡没装好驱动吧
发表于 2011-3-9 18:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我首先用一台确认ok的显示器,试机现象一样,后来突发奇想用crt显示器试机,发现ok,(注意:还好是一台老式的crt显示器,14寸,无总线型的,呵呵,要不然还真修不好啊。)拆开品牌液晶显示器检查,发现vga第9针电压低,2v,好像以前测试过一次应是5v左右。这时还没有拆笔记本,我就想飞个5v过去,于是将显示器内部的5v接一个200欧的电阻飞至vga   9针,ok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!故障点找到了,
发表于 2011-3-9 18:08:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 想你XNA 的帖子
拆开笔记本,发现9针的一只二极管上压降过大,更换之。耶,ok!至此故障排除。
发表于 2011-3-9 18:13:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
回复 g73g84 的帖子
不是的,你回复的时候我也在回复,哈哈。
发表于 2011-3-9 18:17:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
供电不好会这样呀
发表于 2011-3-9 20:45:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
长见识了 学习了
发表于 2011-3-9 20:58:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换驱动。不行做显卡。
