查看: 1575|回复: 9
TCL内接不显,外接正常
发表于 2011-2-24 22:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
TCL内接不显,外接正常,量高压条有18.65V,与3.3V,另外3.3V在调亮暗时电压不变可以说明是开启吧,量屏上有几个电压是3.3V,可以说明屏有供电正常吧,像这种情况是不是可以排除显卡问题,肯定是屏的问题呢?请高手指点
发表于 2011-2-24 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏故障 几率高些
发表于 2011-2-24 22:28:27 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你可以搞个带线的灯管 插在高压板上~    灯管亮了就说明高压板好的 灯管没亮 肯定有问题呀、。。呵呵~
发表于 2011-2-28 10:08:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
后来又突然亮了一会儿,后又不行了,现在我重做显卡后,自动触发跑到0.5,没有任何电压,不知该怎么下手了
发表于 2011-2-28 10:48:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你重做显卡肯定没做好,建议换过一个芯片试试!
发表于 2011-2-28 11:09:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
搞错了,不好意思,电流0.049
发表于 2011-2-28 11:11:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是暗屏还是什么呀
发表于 2011-2-28 11:20:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
外接正常显示,内接一点也不显,不是暗屏,现在电流0.049,不触发了。显卡会影起不触发吗
发表于 2011-2-28 17:43:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡一般不会引起不触发,建议测下3 5V 是否正常..
发表于 2011-2-28 18:38:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是显卡做短路了,下了显卡看是什么情况?
