查看: 2956|回复: 5
LG775FT显示器故障求助
发表于 2011-2-24 20:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
自己用了五年多的CRT的显示器,最近出现不同程度的电波纹抖动状态,从小幅的屏幕上方到下方不规则大面积的水平波纹出现,严重时会出现画面在显示器下方出现,上面三分之二都是黑屏状态,起初怀疑是电路故障,后来又考虑到是高压包出现漏电现像,可惜都不是,故障仍旧没有排除,后来发现,手轻轻碰到显示器后面的电源接口或连线,会出现轻微的变化,另外,只要轻轻敲动电脑桌,就会出现故障,也不清楚,故障问题,到底是出现电路的哪个部份,请教各位基地的行家里手帮助解答下,先说声:"谢谢了!"
发表于 2011-2-24 20:29:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 逍遥星魂 的帖子
这里是液晶的板块,你查查你数据线是不是虚焊了
发表于 2011-2-24 20:32:18 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个显示器我修过很多台啦,问题在于行场扫描块及它周围的元件有虚焊的,全部加焊下就OK啦,呵呵
发表于 2011-2-24 20:32:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
让我修的话二分钟给你搞定,呵呵,就是拆壳费点时间
发表于 2011-2-24 20:34:11 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
回复 德州硬盘维修 的帖子
老大,楼主说的是CRT,你看都没有看清楚吧,就回信息,晕倒
发表于 2011-2-25 10:01:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
如果懂维修自己拆机检查一下,看一看那里不正常.
