- 积分
- 350
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
3#
发表于 2011-2-24 21:23:20
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这机器 我昨天才修了一个,问题和你的一样开机电流上到0.3后掉到待机状态 ,再开开不了,必须断电再开,说明保护了。 后来测量各大电感对地阻值,查到+5v 短路,用烧鸡大法烧出CPU供电芯片MAX1544严重发烫,换后不掉电了,电流上到0.6左右定在这里,手摸MAX1544还是严重发烫,因为我买的全新的芯片,以为没焊接好,又焊接了一遍,还是如此,开始查MAX1544的负载,没有明显的短路,把8个场效应管全换了 开机OK,亮了 |
